Muchas gracias por la información / thanks for the information
[QUOTE = DeathBySnuSnu; 679587] He construido uno.
Mira las notas adhesivas en la parte superior de la página.
Mi hilo "Cualquier otra persona" tiene mi última versión.
En cuanto a la corona dentada ... debe tener una cubierta de dos lados trans. Luego, puede jalar la corona y expulsar un lado y colocarlo en el otro lado. Esto invierte la dirección de la unidad.
Hice el mío al voltear todo el trans. No lo recomendaría a nadie que no esté familiarizado con el funcionamiento interno de una vw trans. La trans se debe desmontar completamente y el trabajo interno de la máquina debe realizarse. Luego totalmente ensamblado.
Tengo impresiones en el adaptador de la unidad y en el eje de entrada para el alojamiento de la extensión, si continúa. [/ QUOTE]
Muchas gracias por tu respuesta, podrías darme más información sobre como construiste tu trike y de ser posible adjuntar planos o medidas gracias por aclárarme sobre como invertir las ruedas
Traslation:
Thank you very much for your answer, could you give me more information about how you built your trike and if possible attach drawings or measures thank you for clarifying how to invert the wheels
